El-kabel under terrasse (kabelclips, metalrør eller nedgravning) ?
zerospin
zerospin
Postnr: 9000
zerospin zerospin
Hej LDS'ere
Jeg er i gang med at bygge en større terrasse, men inden jeg lukker den vil jeg gerne fremtidsikre og trække nogle kabler til fremtidig brug.
Det er i et nybygget hus og vi har fået lavet et kabel gennem soklen, som lige nu ligger løs over på jorden.
Hvordan bør jeg trække disse kabler ? og hvordan gør jeg det lovligt ?
Kan jeg nøjes med at fastgære et udendørs installations-kabel på strøerne med kabelclips, trække det i rillerør om ligger løst på jorden, eller skal jeg ud i at trække det i metalrør, eller nedgrave ?
Jeg vil ikke selv tilslutte kablerne, men alene trække ledningerne og lade en autoriseret elektriker samle installationen.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kan grave et kabelrør ned under terrassen, så du kan skifte kablet eller udvide med flere. Hvor kablet ikke er beskyttet af terrassen, skal kablerne og dermed beskyttelsesrøret mindst 35 cm. i jorden.
zerospin
zerospin
Postnr: 9000
zerospin zerospin Trådstarter
Jeg har lavet skellettet og lagt ukrudtdug, så ville være helt undgå at skulle grave kabelrør under terræn hvis jeg kunne undgå det. Alternativt kunne jeg placere kabelrør over jord og fastgøre til strøerne.
Men vil meget gerne høre hvilke muligheder som er lovlige og som anbefales ?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Under terrassen behøver kablerne ikke være gravet ned, men fra terrassen og videre frem skal røret graves mindst 35 cm. ned. Under terrassen gør du kabelrøret fast til strøerne.
Mjølner
Mjølner
Postnr: 2000
Mjølner Mjølner
hvis du tager gnaversikker rør, skal du ikke lugte til den døde mus/rotte/pindsvin der ligger dernede til næste sommer.
