Skifte gulv bad fra flise til vinyl
Min kære bror har en bruserniche, hvor der er lavet flisegulv. Gulvet er tydeligvis ikke stærkt nok til at holde. Fliser knækker og fugerne er revnet. Mit forslag er, at han får lagt vinyl i stedet, som jeg tænker er et nemt og billigt alternativ til at rive gulv op og støbe om. Eftersom han har haft problemet i mange år, går jeg ud fra der trods alt er membran under fliserne - siden underboen ikke har klaget. Det er nok lavet en gang i 90'rne. Der er  kun fliser på gulv og lille kant. Resten er glasvæv.
Men er det reelt noget som kan gøres uden de store krumspring? Hakke fliser af - spartle -  og lægge vinyl - eller er det mere komplekst end som så.
Mvh Troels
PS - gulvet lyder som om det er lavet på x-finer - og ikke er støbt.
Mvh Troels
Der er sikkert ikke lavet membran, det var ikke almindeligt for 25 år siden. Men det er også lige meget for med vinyl beklædning kan det alene udgøre vandtætningen. Der hvor der kommer et problem er ved risten idet den skal være anderledes når det er vinyl der skal tætnes.
Ved klinkegulv skal der limes en gummimembran på, medens der ved vinyl skal være en rist der skrues fast på en måde så vinyl kommer i klemme.
Selve vinyl arbejde og evt. spartling foretages af autoriseret firma.
