Fejl på gulv i stuen med krybekælder
Kan det passe at mit gulv i stuen skal være så følsomt at hvis min datter på 3 år går gennem stuen så gynger møblerne. Og hvis du sidder på en stol kan det meget meget tydelig mærkes... Ikke bemærket da vi købte huset..... Er næsten sikker på at ejerskifte forsikringen ikke vil dække sådan noget.... Men kan man afhjælpe sådan noget med opstøtning i krybekælder....... Eller hvad gør man
På forhånd tak
Kan det passe at mit gulv i stuen skal være så... Vis hele indlægget
13 svar
Danielseidel skrev den 07-09-2019 10:58:54
De er 5 x 10 cm strøerne.
 Står de op og med hvilken afstand,?
De står op. Og så er der cirka 50 cm mellem
Du har ikke så mange andre muligheder end at klodse op.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
