karl smart skrev den 01-09-2019 23:08:24
Der skal lægges en tråd rundt omkring plænen som den (robotten) skal slå , hvis der er højbede , træer osv i plænen så skal der føres ledning omkring dem så robotten kan køre uden om , hvis der er forhindringer fx en stor krukke med planter i som man ikke har fået fjernet før man starter robotten , og den kører ind i den , så bliver den desorienteret , stopper , og spørger på skærmen om det er en forhindring , eller hvad , så kører den videre med der er blevet blind plet der ikke er blevet slået , man skal nok nulstille den hvis der har været mange af sådanne tilfælde ,
Vrøvl!
Du skal lægge afgrænsningstråden rundt langs din plæne, så robotklipperen ved, at den skal operere inden for dette område. Afgrænsningstråden lægges med forskellige afstande til fx mur, hæk og områder belagt med fliser (hvor robotklipperen fx kan lappe ud over).
Har du nedgravet trampolin, havedam eller fx bede i græsniveau skal disse også afgrænses med afgrænsningstråden som en såkaldt “Ø”.
Træer, krukker, gyngestativ, sandkasse, osv. Behøver ikke afgrænsningstråden. Robotklipperen kører blot ind i dem og vender om. Og nej, den går ikke i stå!
Den går kun i stå, hvis den sidder fast eller bliver løftet.
