GRPSandwich fribord
Hej er det kan forklare hvad GRP sandwich fribord er for noget. Er det godt eller skidt.
Jeg er ved at kikke på en båd hvor det står beskrevet.
Torben
<p>&#160;</p>
Det er to lag glasfiber med balsatræ, eller skum imellem.
Er det en ældre båd er det nok balsatræ..
Det er der som sådan ikke noget galt i, medmindre der er trængt vand ind i sandvitsen, og er det balsatræ rådner det, og man får et blødt dæk. Hvilket man også kan få hvis det er skum, så vil vand og frost få dækket til at glasfiberen løsner sig fra skummet.
Men i den båd her er det jo i fribordet som er lavet sådan.
Kan forstå det er en stærk konstruktion, men hvor tyk er glasfiber lagene
<p>&#160;</p>
Ja det er en stiv/stærk konstruktion, men hvor tyk glasfiberlagene er ved jeg ikke.
Hvis det er på fribord på en mindre båd, vil jeg skønne at glasfiberen er 3- 5 mm tykke med 5 mm skum i midten.
Hvis det er en stor båd, bliver lagtykkelsen nok større - og det tykkeste lag ligger yderst.
Det er typisk at HVIS der er rådden balsa i en sandwich konstruktion i dækket, så vil dækket være blødt at gå på.
Tilsvarende kan man MÅSKE kontrollere det på fribord, ved at trykke ud, på siden indefra. Det skal være helt stift og fast.
Men det er nok svært at kontrollere indvendigt, fordi der sidder jo skabe og alt muligt.
Sandwich er godt nok, og det giver isolering, som ren glasfiber ikke giver. Du får altså en bedre isoleret båd.
Hvis du er i tvivl, så få en bådebygger til at kigge på det. De penge er givet godt ud - det er et vanskeligt arbejde, at udbedre rådden balsatræ i sandwich.
