Bore i H-jern FeuerDK 623 2605 31-08-2019 16:40 Kan man bore gennem et stykke H jern, der er monteret lodret i min kælder?Skal have trukket strøm og det er sgu lidt i vejen.Skal bare have en 3x1.5 igennem, så jeg slipper for at køre på ydersiden. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30559 7480 31-08-2019 16:45 Du kan bore med almindelige jernbor. Det er ikke så vanskelig. Jeg ville starte med 5-6 mm og så til slut 10-12 mm Når du har boret skal kanter reifes. Du kan gøre det med en undersænker eller blot med et noget større bor.Godt med tryk på boremaskinen så du hele tiden ser spåner der drysser, ellers bliver boret bare varmt uden at der sker noget. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 13020 31-08-2019 16:46 Ja du kan sagtens bore i jernet, men hvordan det påvirker styrken ved jeg ikke.Men tro ikke det har den store betydning, bare du ikke bore hele vejen gennem den midterste væg. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30559 7480 31-08-2019 16:51 Jeg går ud fra at det er midter væggen det skal igennem, bare ikke "på langs" så den helt forsvinder. Ellers har et 12 mm hul ikke nogen som helst betydning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
FeuerDK Trådstarter 623 2605 31-08-2019 17:00 Det er gennem "pladen" i midten, så det er minimalt, hvad det vil skabe af påvirkning. Men super fint. Det kaster jeg mig ud i.
christiannielsen 2442 31-08-2019 17:38 Udover godt med tryk (pas på det ikke knækker), så skal du bore langsomt ift hvad du plejer når du borer i træ. Ellers bliver boret varmt og sløvt på nul komma fem. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
