Regner graderne ud på en taghældning?
MartinG
MartinG
192 4360
Hvordan er det nu lige, jeg regner graderne ud på en taghældning?
Jeg har et spærtræ på 420 cm
Jeg har lavet 2 stk. mærker hvor der er 100 cm imellem på spærtræet
Når vaterpasset kommer på er der 2 cm ned til nederste mærket : -)
Hvor mangen grader er taghældningen?
Der skal afsluttes  med  Trapez plader - Plaslmo JumboLite
Der kommer Selvfølgelig  også taglægter på : -)
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
18 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12433 4400
Taghældningen kan du beregne ved hjælp af pythagoras og cosinus. I dit tilfælde er taghældningen ca. 14°. Beregningen er ikke helt sikker, fordi det havde været bedre med målene på spæret og det vandrette mål.
Snake
Snake
119 5350
Har jeg forstået det korrekt, ser regnestykket ud som herunder:
"Sinus til vinklen er lig med den modstående katete divideret med hypotonusen"
Dermed får jeg en taghældning på bare 1,15 grader...
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Hvis du fx har en iPhone kan du i standard app’en “Måle” måle hældningen i grader.
LL1
LL1
932 5210
Hvis du måler over en meter,  er der 2°, samme fald der skal være på kloakrør
Snake
Snake
119 5350
LL1 skrev den 31-08-2019 15:48:09
 Nej   det er et fald på 2%!
S. Fabrin
S. Fabrin
12433 4400
Snake skrev den 31-08-2019 14:16:46
 Du har ret, du skal hænges. Det giver en vinkel på 1,15°.
Ja - helt nøjagtigt 1.1458°
Snake
Snake
119 5350
Ja, Fabrin - det er sgu hårdt at give datteren lektiehjælp i gymnasiet og så kunne huske sådan nogle ting. Til gengæld kan jeg ikke finde mine nøgler...
Noget helt andet er, at MartinG nok bliver ked af en så lille hældning. Min udestues tag med trapezplader har noget tilsvarende, og det egner sig bedst til at dyrke mos på!
MartinG
MartinG Trådstarter
192 4360
S. Fabrin
Oki ca. 14°, målet   spær træ på 420 cm
Hvordan med målene på spæret og det vandrette mål?
Snake:
Kunne du ikke prøve at  beskrive hvordan man regner det ud?
Wezio
Nej jeg har kun en Samsung   - Android
Snake
2% eller 2 grader?   Er procent eller grader ens?
 Snake :
Det lyder ikke rart
for søren da øv
S. Fabrin
S. Fabrin
12433 4400
Min beregning på 14° er en kommafejl, der skulle have stået 1,4°, som det også er rettet til.
Glem bare det med målet på spæret og det vandrette mål. Det var bare for at have nogle andre tal at regne med.
Du beregner det på den måde, at du finder sinus til vinklen ved at dele 2 cm med 100 cm., det giver 0,02. På din regnemaskine står der nu 0,02, dernæst taster du INV SIN eller SIN -1 lidt afhængig af, hvilken regnemaskine du har. Ud kommer nu resultatet 1,145992°
2° og 2% er ikke ens. 100% er 45°. Det betyder, at når du går 1m frem stiger du også 1m. Prøv at tegne det på et stykke ternet papir. F.eks. 10 tern vandret og 10 tern lodret. Tegn så en streg mellem endepunkterne, så har du retvinklet trekant, hvor katederne/de korte sider er lige lange.
Populært lige nu
  1. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  2. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  3. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 844 gange)
  4. Hjælp til sensor udendørs
    Belysning (læst 185 gange)
  5. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  6. Bedste produkter?
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  7. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  8. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 1101 gange)
  9. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 179 gange)
  10. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
