Regner graderne ud på en taghældning?
MartinG
MartinG
Postnr: 4360
MartinG MartinG
Hvordan er det nu lige, jeg regner graderne ud på en taghældning?
Jeg har et spærtræ på 420 cm
Jeg har lavet 2 stk. mærker hvor der er 100 cm imellem på spærtræet
Når vaterpasset kommer på er der 2 cm ned til nederste mærket : -)
Hvor mangen grader er taghældningen?
Der skal afsluttes  med  Trapez plader - Plaslmo JumboLite
Der kommer Selvfølgelig  også taglægter på : -)
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Taghældningen kan du beregne ved hjælp af pythagoras og cosinus. I dit tilfælde er taghældningen ca. 14°. Beregningen er ikke helt sikker, fordi det havde været bedre med målene på spæret og det vandrette mål.
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
Har jeg forstået det korrekt, ser regnestykket ud som herunder:
"Sinus til vinklen er lig med den modstående katete divideret med hypotonusen"
Dermed får jeg en taghældning på bare 1,15 grader...
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Hvis du fx har en iPhone kan du i standard app’en “Måle” måle hældningen i grader.
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Hvis du måler over en meter,  er der 2°, samme fald der skal være på kloakrør
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
LL1 skrev den 31-08-2019 15:48:09
 Nej   det er et fald på 2%!
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Snake skrev den 31-08-2019 14:16:46
 Du har ret, du skal hænges. Det giver en vinkel på 1,15°.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Ja - helt nøjagtigt 1.1458°
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Snake
Snake
Postnr: 5350
Snake Snake
Ja, Fabrin - det er sgu hårdt at give datteren lektiehjælp i gymnasiet og så kunne huske sådan nogle ting. Til gengæld kan jeg ikke finde mine nøgler...
Noget helt andet er, at MartinG nok bliver ked af en så lille hældning. Min udestues tag med trapezplader har noget tilsvarende, og det egner sig bedst til at dyrke mos på!
MartinG
MartinG
Postnr: 4360
MartinG MartinG Trådstarter
S. Fabrin
Oki ca. 14°, målet   spær træ på 420 cm
Hvordan med målene på spæret og det vandrette mål?
Snake:
Kunne du ikke prøve at  beskrive hvordan man regner det ud?
Wezio
Nej jeg har kun en Samsung   - Android
Snake
2% eller 2 grader?   Er procent eller grader ens?
 Snake :
Det lyder ikke rart
for søren da øv
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Min beregning på 14° er en kommafejl, der skulle have stået 1,4°, som det også er rettet til.
Glem bare det med målet på spæret og det vandrette mål. Det var bare for at have nogle andre tal at regne med.
Du beregner det på den måde, at du finder sinus til vinklen ved at dele 2 cm med 100 cm., det giver 0,02. På din regnemaskine står der nu 0,02, dernæst taster du INV SIN eller SIN -1 lidt afhængig af, hvilken regnemaskine du har. Ud kommer nu resultatet 1,145992°
2° og 2% er ikke ens. 100% er 45°. Det betyder, at når du går 1m frem stiger du også 1m. Prøv at tegne det på et stykke ternet papir. F.eks. 10 tern vandret og 10 tern lodret. Tegn så en streg mellem endepunkterne, så har du retvinklet trekant, hvor katederne/de korte sider er lige lange.
