Vaterpas og laser - hvad er i vater?
fabbynation
fabbynation
Postnr: 2720
fabbynation fabbynation
Jeg har et digitalt vaterpas, og en selv. niv. laser. Men de er ikke helt enige hvornår noget er i vater.
Begge dele er i 500 kr. (plus/minus) genren, så det er ikke prof.
Skal man så købe sig et tredje vaterpas, eller er der et trick til at se om noget er i vater - ligesom man kan teste om en vinkel er i vinkel?
Hilsen
Kristian
Silas
Silas
Postnr: København
Silas Silas
Kan du ikke låne dig frem til et tredie vaterpas?
Og hvor langt er det vaterpas du sammenligner med laseren?
Alternativt en haveslange som du fylder med vand - vandstanden i hver ende er i vater så ved at fylde den og nivilere kan du regne vater ud
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Silas skrev den 29-08-2019 14:04:31
 Du sætter et stykke gennemsigtigt slange i enderne på slangen, så du kan se vandet. Det er 100 % i vater. Dit vaterpas kan du kontrollere ved at lægge det på en vandret flade og se på libellen. Derefter drejer du vaterpas en halv omgang. Hvis libellen står på samme måde er vaterpasset  i orden.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Når man køber et nyt vaterpas så tjek det i butikken med nævnte metode, man ved aldrig om det har været på gulvet.
Nu vi er ved digital vaterpas/navilering hvad anbefales der til billig pris
Silas
Silas
Postnr: København
Silas Silas
Jeg købte en hobby laser fra Bosch som projicerer en linie eller kryds på væg og loft til ca 600kr
Har virket fint til mit hobbybrug med at sætte loftsspots på linie og i vinkelrette spor mv
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Det behøver ikke en gang at være helt en vandret flade. Hvis libellen viser det samme i begge retninger er vatterpasset i orden.
fabbynation
fabbynation
Postnr: 2720
fabbynation fabbynation Trådstarter
Tak for alle jeres gode svar. Den med vandslangen havde jeg ikke tænkt over. Det gør det nemt at tjekke laseren.
Og libelle testen er også god. Må afprøve begge dele......
Mange tak :)
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
https://www.bauhaus.dk/stabila-slangevaterpas-93-zs-10m.html
  1. laser-vaterpas
    Lav-Hus
  2. Laser vaterpas el.???
    Værktøj og maskiner
  3. Digital Vaterpas
    Værktøj og maskiner
  4. Kan du bygge mig en laser gravør ?
    CNC
  5. kugle vaterpas.?
    Værktøj og maskiner
