pkt. 1
Du kommer ikke ind under den undtagelse som du selv beskriver. Det beskriver en ydervæg med mursten, isolering i hulmur og gasbeton inderst. Det er ganske normalt at man ikke laver dampspærre der. Din konstruktion er anderledes.
Du har yderst en gasbeton og så 95 mm isolering + beklædning. Så den eneste grund til at dampspærre skal gøre skade er at der om sommeren kan blive køligere inde end ude. ( spærre skal sidde på den varme side ) Men det er jo altid en risiko, og kun ganske få timer daglig.
Da du vil tilsætte lidt varme så ville jeg ikke være i tvivl, nemlig at bruge dampspærre.
pkt 2.
Når du fastgør en bundrem så godt som du gør, så er det helt overflødig at bruge så fine materialer til at holde taget nede. Du skruer et hulbånd fast i bundrem og lader den gå op på inderside af gasbeton muren. Her får den også nogle søm. Så lægges den over toprem, og sømmes fast. Du tager fat i den med en knibtang som så strammes over kanten så båndet strammes godt inden fastgørelse. De kan sidde pr. ca. 2 m hvis spærene skrues fast i toprem.
Samme type hulbånd kan bruges til vindkryds i taget
