Dampspærre, murpap og vindtrækbånd spørgsmål
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib
Jeg er igang med at lave en værksted. Lidt facts :
- Fundament: 23cm (slutter i 23cm leca den helt almindelige leca uden isolering)
- Ydervæg : 12,5cm YTONG plader der pudses.
- Indervæg : Træ struktur lavet med 95mm reglar som ligger klods til gasbeton og skruet fast i gasbeton med skruer), nogen foreslog jeg skulle lave lidt afstand til gasbeton.
- Indersiden af væg : Krydsfinerplader eventuelt et lag gips ovenpå (krydsfiner så det holder bedre når jeg hænger ting og gips plade så det ser pænest ud)
- Isolering : 95mm Rockwool batts.
- Bundrem : Bundrem fastgøres med gevindstænger og forankringsmasse. Under bundrem og på hele breden af fundamentet ligger jeg murpap.
- Vindforankring : da jeg ikke støbte vindtrækbånd med fundament og terændæk så tænkte jeg at jeg kunne de samme steder hvor bundrem er skruet fast til fundament købe noget så jeg kan binde taget, feks sådan noget her : https://www.strongtie.dk/products/detail/wind-secure-forankringssaet/528
Hos trælasten fik jeg at vide at jeg under ingen omstændigheder må ligge dampspærre, det var noget med dugpunkt at gøre. Jeg fandt følgende på nettet :
I ydervægge, som består af murværk og gasbeton benytter man normalt ikke dampspærre. Her kan den tunge indvendige væg nemlig optage og afgive fugten. Hvis bagmuren er af beton, er den normalt så damptæt, at den kan sammenlignes med en dampspærre.
  1. Er jeg dækket under den overstående udtalelse ?
  2. Er det en god måde at forankre taget på ?
/donnib
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Mellem rem og gasbeton ville jeg lægge murpap. Synes gevindstænger er overkill. Betonskruer eller lange karmskruer burde være nok. Gipsen tror jeg du bliver træt af i længden, da du bare skal knalde en lægte på et par gange, og så ser det frygteligt ud. Desuden er kryds da ganske nydeligt.
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Trælasten argument med dampspærre må være fordi de regner med at dugpunktet vil ligge helt på indersiden når du ikke har mere isolering også vil der komme dug på indersiden af din dampspærre medmindre rummet altid er opvarmet. Det kan jeg godt følge.
Må jeg spørge hvorfor du ikke bare bruger tykkere gasbeton? Så får du også en isoleringseffekt (omend lidt mindre per cm væg) , de slipper for at lave trækonstruktion stå med plader mv og der er heller ingen bekymring om dampspærre. Hvis du vil have pæne vægge kan de pudses eller spartles op.
Ask
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib Trådstarter
@uldal tak. Jeg tænkte at gevindstænger kan nå ned i findamentet hvor derimod ved jeg ikke om skruerne kan holde i lecaen ?
@ask du har ret, egentligt var det for at isolere bedre. Jeg ved ikke hvor meget forskel det gør men ja det ville have været mindre bøvl men samtidigt måske mere med kabler i væggen da jeg så skulle fræse hvir derimod her har jeg trodsalt isolering og træ strukturen jeg kan trække kabler igennem. Jeg er stadigvæk tvivl med dampspærren skal den på ?
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Det med dampspærren tror jeg nogle af de mere bygningssagkyndige må kommentere på. Hvad regner du med at gøre med varme? Vil der være på konstant? , aldrig?
På den ene side ville jeg være nervøs for damp i træ konstruktion. Men på den anden side ligger dugpunktet nok inderst og krydsfiner i sig selv er ganske damptæt (hvilket faktisk er et argument for ikke at sætte gips udenpå).
Der er mange variable her som det kræver en del erfaring at gennemskue
Ask
donnib
donnib
Postnr: 2730
Jeg vil gerne holde ca. 5-10 grader om vinteren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
pkt. 1
Du kommer ikke ind under den undtagelse som du selv beskriver. Det beskriver en ydervæg med mursten, isolering i hulmur og gasbeton inderst. Det er ganske normalt at man ikke laver dampspærre der. Din konstruktion er anderledes.
Du har yderst en gasbeton og så 95 mm isolering + beklædning. Så den eneste grund til at dampspærre skal gøre skade er at der om sommeren kan blive køligere inde end ude. ( spærre skal sidde på den varme side ) Men det er jo altid en risiko, og kun ganske få timer daglig.
Da du vil tilsætte lidt varme så ville jeg ikke være i tvivl, nemlig at bruge dampspærre.
pkt 2.
Når du fastgør en bundrem så godt som du gør, så er det helt overflødig at bruge så fine materialer til at holde taget nede.  Du skruer et hulbånd fast i bundrem og lader den gå op på inderside af gasbeton muren. Her får den også nogle søm. Så lægges den over toprem, og sømmes fast. Du tager fat i den med en knibtang som så strammes over kanten så båndet strammes godt inden fastgørelse. De kan sidde pr. ca. 2 m hvis spærene skrues fast i toprem.
Samme type hulbånd kan bruges til vindkryds i taget
m.v.h. Erik
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Jeg må tilslutte mig de uforstående. Lav hele væggen i gas beton og den smule el installation kan du bare lave synlig i rør nedad af væggen og gemme resten i loftet. Det reducerer din bygge tid rigtig meget og prisen bliver nok ikke over dit budget
donnib
donnib
Postnr: 2730
@erik
Tak det giver fint mening, dampspæren skal side lige under beklædningen (det er den varme side, hvertfald om vinteren) ? Jeg har kun en lille hage ved det. Da jeg ikke har trukket varmerør til værkstedet havde jeg tænkt mig at montere en luft til luft varmepumpe. Om someren er det ikke utænkeligt jeg kunne finde på at tænde for lidt aircon. Ud fra din beskrivelse kunne problemet blive værre eller er det bare detaljer som jeg ikke bør tænke på ?
@Fiahgt
Gasbetonen har jeg fået allerede så den beslutning er jeg ovre nu, jeg bliver nødt til at forsætte med træ konstruktionen indvendig.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg mener ikke det har nogen betydning om du bruger aircon nogle dage om året.
m.v.h. Erik
donnib
donnib
Postnr: 2730
Er der nogen der kan anbefale en beklædningsplade der er ok i pris som er brændhæmmende OG som jeg kan hænge ting på ? En alm krydsfiner plade er nok rigtig god til at lave en find brand og det ønsker jeg ikke. I usa læser jeg man bruger det der hedder cementboard men hvem laver sådan noget i DK ?
