Valg af materiale til hjemmegjort sengemøbel
Viaappia
Viaappia
4 Haderslev
Hejsa, det er mit første indlæg i dette forum så jeg håber ikke jeg smider min tråd i den forkerte kategori ;)
Jeg er ved at indrette et gamerværelse hvor jeg vil have en høj "daybed" ved vinduet. (jeg har set noget lignende i "nybyggerne" og var vild med ideen)
Konstruktionen skal kunne holde til 150kg (vil jeg anslå, 1 voksen + madras, computer evt en hund m.m.)
pt er planen at lave et skelet af reglar (ca 10x5cm x længde) - er det overkill? Kan jeg lave det af mindre, f.eks lægter på 4x5cm x længde?
Omkring træskelettet vil jeg lave en forside som kan vippes op så man kan bruge det som bord eller lægge en foldemadras på så det bliver en gæste"dobbeltseng". Kan jeg bruge en almindelig 16mm spånplade til det, eller vil den ikke kunne holde? (jeg vil forsøge at tegne det så i måske kan se hvad jeg mener, det uploeader jeg senere)
Benene til pladebordet tænker jeg igen reglar som sidder på med hængsler og en låsemekanisme så når bordpladen "hænger ned" er de "klappet op" på indersiden, inde under daybed'en.
I forhold til hvilken plade jeg bruger, hvilke fælder skal jeg så holde øje med? i forhold til hvilken måde jeg fæstner det til skelettet og andre stykker, søm, skruer og/eller lim, kan jeg male det direkte eller skal der bruges grunder m.m.
Hvis i har links til sider der beskriver fremgangsmåder med de forskellige ting må i også meget gerne poste dem her, jeg har brugt hele eftermiddagen på at forsøge at finde noget "byg selv for begyndere" på nettet men denne side er det mest brugbare jeg har fundet endnu..
HenrikC.
HenrikC.
191 4000
Hej og velkommen til.
Jeg skal selv til at bygge en seng, og jeg vil bygge den af 2x4 regler.
På YouTube fandt jeg en masse forslag.
Du kan se dem her. https://www.youtube.com/results?search_query=woodworking+2x4+bed
God fornøjelse med byggeriet.
x
  1. Rep af seng
    Lav-Hobby (5 svar)
  2. BSI boks berlingo
    Lav-Bil (2 svar)
  3. Stødhævert..
    Over hækken (2 svar)
  4. Generelle spørgsmål om træ(-arbejde)
    Lav-Hobby (9 svar)
  5. Tykkere væg med 2x4
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Bærende skillevæg
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Forlængede reglar
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Gulvvarme nedsænket mellem bjælke lag.
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Beslag til konstruktion på børneværelse
    Lav-Hus (8 svar)
  10. trempel, dimensionering
    Lav-Hus (6 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 349 gange)
  2. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  3. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19538 gange)
  4. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  6. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  7. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  8. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  9. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  10. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
