Gulvvarme i punktfundament
Hej. Er der nogen som har prøvet at lave luft til vand gulvvarme i punktfundament til helårs beboelse?
Det er vel ikke punktfundamentet du skal have opvarmet, men gulvet. Gulvet kan være ligeglad med hvordan fundamentet er lavet, så gulvvarmeslanger skal bare lægges som normalt.
Med punktfundament er der sikkert udluftning/ventilation under dit gulv. Det gør så at din isolering skal være endnu bedre, end hvis du havde radiatorvarme.
Saym
Saym Trådstarter
3
Det har du os ret i at gulvet er vel ligeglad i bund og grund, mit dybere spørgsmål er så om min 200mm isolering er nok til at kulden ik når op til slangerne så jeg blir nød til at skrue meget op for gulvvarmen og dermed bliver en del dyere i elregning da det jo er vand som løber i slangerne :-)?
200 mm isolering er ikke ret meget til gulvvarme - 400 mm ville være mere passende.
Saym
Saym Trådstarter
3
Har du erfaring med det eller er det en teori?
x
Populært lige nu
  1. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 684 gange)
  2. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  3. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 459 gange)
  4. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  5. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38968 gange)
  6. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  7. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98401 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 3936 gange)
  10. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 926 gange)
