Sættes vinduer i "stramt mål" i indvendige gasbeton-lysninger?
Vi er ved at bygge en tilbygning med gasbeton indervægge og mursten som ydervægge. (murstenene er ikke muret op endnu).
Af hensyn til tidsplanen skal vinduerne snarest bestilles.
Jeg er i tvivl om jeg skal måle på de hulmål, som de indvendige (gasbeton-)lysninger har, for egentlig vil vi helst ikke have en 1-1,5cm fuge fra vindue til indvendig lysning. Det er nok hvis den kan være udvendigt.
Hvad gør man? Alternativet er naturligvis at vi pudser op i lysningerne efter montering af vinduer, ligesom vi gjorde da vi udskiftede vinduerne i vores eksisterende hus. Men når nu gasbetonlysningerne i tilbygningen er der, så er det jo lidt "spild" ikke bare at køre vinduet i et stramt mål på dem, og så mure så der kommer den rette fuge-bredde udvendigt.
Eller hva´? Er det helt forkert at gøre det?
Nogen herinde med vindueserfaring?
Det er ikke vinduer alene der skal bestemme præcis hul mål udvendig. Det skal murermål. Altså murstenens længde plus eller minus en fuge. Du kan ikke mure en hvilken som helst størrelse hul. Målet skal kunne divideres med 12 plus 1 cm når vi snakker om hulmål.
Du kan altså lave huller på f.eks 61 cm - 73 cm- 85 cm 97 cm - 109 cm - 121 cm o,s,v,
Ligeledes skal afstand fra hjørner, imellem vinduer o.s.v. passe i murermål. Og det skal dine huller i gasbeton helst passe til.
Hej Erik,
Det kan jeg godt følge, og de passer også rimeligt med murmålene for murstenene når vi regner på det.
Men hvis nu gasbetonlysningerne stemmer (nogenlunde) med murmålene, ville det så være rigtigt/forkert at lade vinduerne have mål som passer stramt med gasbetonen men får en fuge udvendigt til murstenen?
Lisbeth
Vinduer skal passe med murermål udvendig med en fuge på 8-12 mm så må det gerne sidde stramt til indvendig.
Når i bestiller vinduer skal der tages stilling til om der skal fræses en lille not i sider, top og bund. Den i bunden er god hvis der skal monteres vindues karm indvendig Så saves / fræses denne så kanten ind imod vindue er 10 mm tyk ( standard ) Bundstykket kan så skydes ind i noten og det ser pænt ud.
Skal du have lysningsplader i sider og top skal der ligeledes laves not det. Men påtænker du at pudse, spartle eller gasbeton skal stå rå, så skal der endelig ikke fræses not i sider og top.
