Radiator banker
Har en 3 meter lang radiator i huset som slår / banker meget under opvarmning. Det er den eneste radiator som gør det, er dog også betydeligt længere end alle radiatoerer i huset. Banke lydene kommer når radiatoren for varmt vand ind. Gætter på radiatoren er ca. 50 år gamle, huset er fra 64. Vi har fjernvarme.
Er det en ny radiator eller kan problemet løses? Kan det være pga vand eller luft i systemet.
Tak!
/Steffan
Det er sikkert lyde der kommer i forbindelse med at radiatoren udvider sig (og bliver længere) når den opvarmes. Det første sted at starte er ophængene til radiatoren. Prøv at ligge et stykke gummi ind i ophænget, så gummiet ligger i selve anlægsfladen på ophænget til radiatoren. Det kan også være tilslutningsrørene til radiatoren der ikke sidder frit. Rørene skal kunne bevæge sig lidt uden at sidde i klemme.
Ja selvfølgelig det er da et oplagt forsøg. Det vil jeg lige prøve ved lejlighed. Tak!
Hvordan banker?
