Rodalon indeholder didecyldimethylammoniumchlorid som kan opløse fungiciderne i trykket træ. Vandopløselige midler er som udgangspunkt mere flygtige.
Risikoen er størst under fugtige forhold som optræder typisk på vandrette flader. Mekaniskk rensning hjulpet af brun sæbe af trykket træ er det sikreste.
Til trykket træ er det vigstigste at vælge en olie der er vandskyende, så tørring fremskyndes, da misfarvning er den oftest følgevirkning på vandrette træflader.
