Akustiklofter træ imod træbeton
Frederoxx
Frederoxx
288 7100
Jeg er ejer af et hus bygget i 2011.
Ensidig taghældning med højt til loft i den ene side og store vinduespartier i køkken alrum og stue.
Stue og køkkenalrum går ud i et.
Akustikken er dårlig.
Loftet er træloft. Altså de gode gamle profilbrædder i fyrtræ.
Her er så mit spørgsmål:
Dem som har bygget huset stod mellem valget af træloft eller troldtekt. Tømrer mente at det ene var ligeså godt som det andet, så derfor valgte de trælofterne da de synes at de var pænest.
Men kan det virkelig passe?
Jeg overvejer nemlig kraftigt af skifte hele loftet ud med troldtekt for at få bedre akustik.
Men hvis det ikke er bedre end profilbrædderne så er jeg jo lige vidt.
Tak
 Vh Frederik
12 svar
mfrost
mfrost
2424 9400
Træsloft giver på ingen måder tilnærmelsesvis den samme akustik dæmpende funktion som troldtekt....
ev elmand
ev elmand
18403 7480
Der er meget forskel på træloft og Troldtek loft. Du kan få en opgave med at der skal flyttes / nye forskalling op, da det skal være med kortere afstand til Troldtek
m.v.h. Erik
Der findes hårde plader af mineraluld der kan limes med montagelim ovenpå de fleste lofter. Jeg ved ikke hvordan det vil se ud hos jer, men det kunne da være værd at undersøge, da I så muligvis kunne slippe for at hive de gamle lofter ned. Eller så har jeg selv monteret Fermacell Acoustic (barcode) i mit køkken alrum, det virker helt eminent godt.
Frederoxx
Frederoxx Trådstarter
288 7100
Ok!
Så giver det jo bedre mening at vi har så elendig akustik.
Træloftet er skudt fast hver 60cm .
 Vh Frederik
Frederoxx
288 7100
renepaulsen skrev den 21-08-2019 20:15:40
 Rene, tak for svar. Jeg kan simpelthen ikke finde en forhandler af Fermacell Acustic
 Vh Frederik
Frederoxx
288 7100
Kan man nøjes med en enkelt troldtekt plade eller skal man bruge dem med mineraluld påsat?
 Vh Frederik
ev elmand
ev elmand
18403 7480
25 mm troldtek alene vil gøre en stor forskel.
m.v.h. Erik
Frederoxx
288 7100
ev elmand skrev den 23-08-2019 21:05:07
 Ok tak. Vil det give mening at sætte 2 cm rockwool bagpå som ekstra lyddæmper? Dem med påsat mineraluld er dyre.
 Vh Frederik
ev elmand
ev elmand
18403 7480
Jeg er sikkert på at det ikke hjælper mærkbar. Det er lidt noget andet med akustik gips plader de har bare huller og lyden skal dæmpes i rockwool bagved. Men Troldtek er alligevel så tæt at det er i selve pladen at dæmpningen foregår.
Hvis du sænker loftet for meget får du desuden problemer  med elinstallation
m.v.h. Erik
Frederoxx
288 7100
ev elmand skrev den 23-08-2019 21:24:47
Det tror jeg ikke hjælper mærkbar. Det er lidt noget andet med akustik gipsplader de har bare huller og lyden skal dæmpes i rockvol bagved. Men Troldtek er alligevel så tæt at det er i selve pladen at dæmpningen foregår.
 Ok tak.
 Vh Frederik
x
