Svejset vinyl som køkkengulv. Gulvmand?
Et gammelt slidt og skævt plankegulv i køkken vil jeg gerne have spartlet/nivelleret og derefter lagt svejset vinyl på.
Hvad skal jeg kigge efter, når jeg skal finde en god gulvmand? Skal de have en eller anden certificering?
Hvordan bliver samlingerne bedst lavet der hvor der er rør i gulvet?
Hvilken type vinyl skal man gå efter til et køkken? Det må selvfølgelig gerne være slidstærkt, kun kræve normal gulvvask og minimal pleje, og man skal kunne bore huller i det, uden at det revner (til køkkenelementerne). Materialet skal heller ikke afgive lugt, og det skal gerne være allergivenligt.
På forhånd tak :)
Et gammelt slidt og skævt plankegulv i køkken vil... Vis hele indlægget
16 svar
Nåå sådan :)
Er der for resten nogen gode gulvforretninger og gulvlæggere, I kan anbefale?
Hvorfor ikke bruge klikfliser - fåes i hårdvinyl og linoleum, Let at lægge selv, billigt og meget slidstærkt. Går det helt galt kan fliser skiftes. Ulempen er at det giver lidt mere gulvhøjde og en hvis ganglyd - navnligt vinyl
Mvh Troels
Hej TRRA. Det kunne da måske godt være. Jeg kan ikke lægge det selv, så det skal være en prof, der gør det ;)
Det er umulig at rådgive dig m.h.t. gulvforretninger også af den grund at vi ikke ved hvor du bor, da postnummer ikke fremgår af din signatur.
der er meget forskel på Thy og Kbh.!
Nær Kbh. :)
