stålring - som til fiskeruse
hej
mit solcelle springvand fungerer godt, hvis ikke det var for alt det flyvende kram, birkefrø og lignende, som stopper dyserne til. jeg vil sy et fintmasket net på en stålring med en diameter på ca. 50 cm. jeg har en mindre, som er for lille. ringen skal dække vandoverfladen.
hvor får jeg fat i sådan en ring? stålring er passende tung.
Ingeborg
Når lysten driver værket
17 svar
Den får du den lokale smed til at valse og svejse sammen.
hm.... Tak for svaret .... hvad tror du den lokale smeds timeløn er ?
  Ingeborg
Kanmandet skrev den 19-08-2019 23:02:56
  Ingeborg
 Ca. 500kr., men besøg smeden og spørg ham, hvad ham skal have for at lave sådan en ring.
Tak for svaret , men den er desværre ikke gangbar. jeg kan købe en hel åleruse for beløbet..... eller finde på noget andet.
Ingeborg
Nu er det jo ikke sikkert, at det tager en time for smeden at lave den ring, du efterspørger. Men du spurgte om smedens timepris. Hvorfor laver du ikke bare selv ringen af noget 3-4 mm rundjern, som du køber hos smeden. Når du har bukket det, så det passer, kan du måske få smeden til at svejse det sammen (for en halvtresser til kaffekassen). Du plejer da ikke at mangle ideer.
det er en rustfri stålring jeg kan bruge. den skal jo ligge nede i vandet.
Ingeborg
Du kan sagtens få dit rundjern i Rustfri , det er ikke noget problem.
Tak for svaret. jeg finder en anden løsning, som forhindrer solcellens pumpe i at suge skidt ind.
Ingeborg
Du kunne jo sætte et filter på indsugningen til pumpen.
det er ikke løsningen, for filteret vil jo stoppe til lige så hurtigt, tilstrømningen af birkefrø og lignende må fanges før og over et større areal, så pumpen stadigvæk kan arbejde med rent vand.
