Du kan sagtens placere en gulvvarmeshunt hvor det skal være. Ved den tidligere radiator har du jo så frem og retur fra fyr / fjernvarme. Er det kun til 1 rum behøver du faktisk ikke at montere styring. Der skal naturligvis være fordeler rør, cirkulations pumpe og blande termostat. Så kan du alene regulere på blandetermostaten. Er der flere rum skal du nok vælge styring og rumtermostater.
Skal noget af de 50 mm ikke bruges til gulvvarme. Hvis du lægger det hele over bjælkelag vil du få et noget højere gulv niveau. I det tilfælde at du skal genbruge en trappe kan det give problemer med at det øverste trin så bliver højere end de andre. Nu du laver gulvvarme så er temperatur forskellen jo noget højere ned imod stueetage. Det argumenterer jo for at have så meget isolering i som mulig.
Og så det pinlige spørgsmål. Jo man må gerne trække en jordledning fra en anden gruppe. Men er det ikke meget nemmere at trække nye ledninger ned til sikring tavlen, så det bliver monteret så enkelt som muligt. Enten et nyt kabel eller måske trække jordleder igennem eksisterende rør installation.
