Fjernelse af gammel fugemasse
I forbindelse med jeg skal have isat en ny facadedør, er jeg stødt på flg. problem:
På de mursten der sidder i dørhullet, er der gamle rester af fugemasse. Hvordan fjerner man dette?
Når den nye dør sættes i, er det helt tydeligt at se den gamle fugemasse. Jeg har samme problem ved et par vinduer jeg har skiftet.
mvh.
RB
Det kan du skrabe af mekanisk med tålmodighed.
Og efter at det er skrabet af så godt som muligt, er det stadig lidt synlig.
Når du monterer ny dør eller vindue, placeres den få mm længere ude end den gamle. Og hokus pokus det gamle fuge masse rester gemmes væk i den nye fuge.
