Bordplade der kan åbne
I mit køkken har jeg plads til en bordplade af ca. 190cm længde, men jeg har også en dør til bagtrappen som jeg egentlig også gerne vil kunne benytte. Så jeg roder lidt med tanken om, at få to bordplader, hvor den foran døren kan åbne op, altså stå på højkant så man kan åbne døren, men jeg har umiddelbart lidt svært ved at visualisere en pæn løsning, der ikke involverer nogle gedigne beslag. Alternativt kan jeg selvfølgelig lave det sådan, at selv bordpladen ligger løst og er til at tage af, men kan man lave en nogenlunde pæn og ordentlig løsning, hvor den åbner vil det være at foretrække.
Det er ikke sådan, at det skal være mega æstetisk, da det alligevel nok skal rives ned, når vi engang flytter. Men samlinger mm må gerne se lidt pænt ud.
Er der mon nogen, der har gode foreslag eller kender til noget lign.?
14 svar
Betingelser for at en plade kan åbne opad, er at hængsels omdrejningspunkt ( centrum )ligge i plan med overflade. Så det er sådan set kun denne hængsel der bliver synlig, og så naturligvis "sprækken" hvor bordplader går sammen.
Placerer du hængsel på bagkant og væg så vil det være meget lidt synlig.
Ja, jeg vil jo helst undgå to store hængsler oven på bordpladerne. Jeg glemte selvfølgelig at nævne, at den bordplade der skal kunne åbne, kommer til at være mellem to andre bordplader, så det bliver en lang plade.
Og hængslerne kan vel ikke sidde under pladerne, da gabet mellem de to plader så bliver voldsomt (antager jeg)?
Måske kan jeg gøre det en anelse pænere, hvis jeg på en måde får sat hængsler under pladen mod den eksisterende plade (hvor der også er vask samt skab og skuffer), og så kan pladen måske vende nedad mod gulvet når man “åbner” den i stedet for på højkant.
Det kunne måske løses med et udtræk og en løs plade ?
Altså så pladen ligger løst oven på udtrækket som man så skubber under den fastsiddende plade når man vil åbne døren?
Nu ved jeg ikke hvilken slags ejendom du bor i men i de ældre etageejendomme skal bagtrappen jo kunne fungere som ekstra flugtvej ved brand. Derfor må der ikke stå køleskabe, skoreoler og andet habbengut på bagtrappen. Men det kan jo heller ikke nytte at du (eller andre) skal høvle med at fjerne en bordplade for at kunne flygte den vej ud.
Det kan dog være at fortrappen er blevet brandsikret og at bagtrappen ikke nødvendigvis skal være flugtvej.
Det kan være forholdene er helt anderledes, men synes det skal overvejes.
Pt står der en opvaskemaskine foran døren, den vil jeg dog gerne flytte længere hen og få en bordplade oven på, at en del af pladen så skal kunne åbne er jo netop for at kunne komme ind/ud den vej. Hvis uheldet er ude håber jeg jeg kan bruge de ekstra sekunder på at fjerne den eller vippe den op.
Jeg ved mange har vaskemaskine eller lign foran bagtrappedøren, så måske er den alm. trappe fin nok....
Jeg ville undersøge det og ikke lade mig nøje med at det måske er godt nok.......
Brand er ikke sådan at spøge med
Det er hermed noteret :)
Pianohængsel på bestående køkkenunderskab. Modsat side en liste hvor man kan aflægge pladen. Pladen må naturligvis ikke være længere end bordet er højt.
JimGee skrev den 19-08-2019 13:17:06
 ja noget i den stil.
Det kommer jo helt an på hvordan pladsen er.
Normalt laver man et udtræk i et bord, der så trækkes fra hinanden og derefter lægges en plade med i udtrækket. Altså en forlængelse af bordet, bare i midten.
