Støbefiner dimension
Jeg skal støbe et randfundament til min kommende garage. Da der er lidt niveauforskel på grunden skal jeg opbygge en forskallingen i støbefiner i den ene ende af bygningen. Niveauforskellen er ca 60 cm Hvilken dimension af støbefiner skal jeg bruge og hvor meget skal pladerne afstives på bagside for at de holder stand når betonen hældes i?
På forhånd  tak :)
Anders
12 eller 15mm plade med en lodret 70mm regle pr. 30cm. Så løber det ingen steder.
Husk skråstivere fra top og Ca. 45 grader ned i jorden bag ved.
Skråstivere Kan evt. bare hvile på jorden og forankres med rundjern/hegnspæle i jorden.
Elektronikteknikeren
Hvis du skal have støbe forskalling på begge sider af støbningen så lad regler være lidt højere end plader og forbind dem tværs over formen. Det holder langt bedre end skrå stivere.
En anden mulighed kan være at støbe i etager, så der er plads til at mure fundablokke op hvor terræn er lavest. Så undgår du helt støbeforskalling.
