gorenje komfur vil ikke virke
Hejsa
Har købt/fået et gorenje komfur på DBA, det er helt nyt og aldrig brugt, dog en ældre model, når jeg sætter det til er der ingen lys i uret/displayet og ovnen virker ikke og ingen lys i ovnen heller, har målt på strømmen og der er strøm på alle 3 faser, kogepladerne virker fint så kun ovnen der ikke vil.
Så spørgsmålet er der nogle der ved hvad det kan være uret der er defekt og kan dette "pilles fra" ? eller sidder der en sikring et eller andet sted i selve komfuret, har skruet toppen af og også bagpladen og kan ikke se nogle og alle ledninger/stil ser ud til at sidde hvor de skal
Håber der er et klovt hovede til stede :)
Mvh Anders
Du har selvfølgelig sluttet alle tre faser og nul til? Kunne du ikke tage et billede af tilslutningen i komfuret og i væggen, for du nævner intet som helst om, hvordan du har gjort.
Har du omkodet faserne på bagsiden af komfuret så det passer med din installation? Man kan ikke ukritisk tilslutte et komfur uden først at have styr på disse ting.
Elektronikteknikeren
Faserne er sluttet rigtigt til, har målt og der kommer strøm fra til alle 3 faser :) har taget strømmen fra uret og koblet den forbi så nu virker ovnen, så må være ur enheden der er defekt :)
Så virker nu, dog uden ur ;)
Har du også fået lys i ovnen?
Jeps, der er også kommet lys i ovnen :)
