Drikkevand (den kolde hane) 20 grader LMCHM 321 8464 17-08-2019 23:40 Vores kolde vand er 20 grader. Synes det er meget. Er det normalt? Og hvad kan det skyldes. Kan læse at anbefalingen er 12 grader. Lmchm Vores kolde vand er 20 grader. Synes det er meget.... Vis hele indlægget 35 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
karl smart 2276 2600/2700 18-08-2019 00:23 På denne årstid (august) er jordtemperaturen i 1,2 m dybde højest med ca 12 Gr C. Det er i den dybde vandrør ligger (frostfrit) til februar er temperaturen faldet til ca 4 Gr C. Men 20 gr C. er nok lige højt , hvis det passer........ Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
S. Fabrin 19672 4400 18-08-2019 00:23 LMCHM skrev den 18-08-2019 00:19:03Masser af steder finder man at vandet helst skal ligge omkring 12. Ved 20 begynder legionella og andre ting at trives. Tapper I kun koldt vand med ugers mellemrum eller tapper I koldt vand flere gange om dagen. Når I tapper fra den kolde hane, bliver vandet kølet ned. At det måske ikke når frem til dit glas er en anden ting. Prøv at klappe hesten og se om temperaturen på vandet ikke falder når jorden bliver kølet af. Og hvad vil du i øvrigt gøre ved det? fase
Frank Chr. 4341 18-08-2019 00:34 Det eneste effektive du kan gøre, er at isolere koldtvandsrøret, og det kan desværre være noget omstændigt.
LMCHM Trådstarter 321 8464 18-08-2019 00:35 Børn drikker meget vand så nej der går ikke uger imellem. Snarere et par timer. Hvis noget er galt ringer jeg til en vvs. Men spurte sådan set bare om råd. Om noget kunne være galt eller om det var normalt. Jeg laver nogle flere målinger gennem den næste tid og ser om det ændrer. Lmchm
S. Fabrin 19672 4400 18-08-2019 07:26 Rådet må være, at der er ikke er noget galt, og du kan ikke gøre noget ved det. Lige så snart temperaturen ændrer sig i nedad gående retning i jorden, vil vandets temperatur ændre sig i samme retning. fase Annonce
karl smart 2276 2600/2700 18-08-2019 08:43 På 5 sal i en etage ejendom er koldtvandtemperaturen lig med stuetemperaturen , man skal lade vandet løbe i lang tid før det bliver koldt ....... Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
Frank Chr. 4341 18-08-2019 08:51 karl smart skrev den 18-08-2019 08:43:30På 5 sal i en etage ejendom er koldtvandtemperaturen lig med stuetemperaturen , man skal lade vandet løbe i lang tid før det bliver koldt ....... Man skulle da ellers mene at jo flere forbrugere (tappesteder) der er koblet på vandledningen, ville et større forbrug i sig selv holde temp. nogenlunde nede.
Gregeren 5657 2830 18-08-2019 09:13 Gælder det alle tappesteder i boligen, inkl. Bruser, at temperaturen ikke når ned under de Ca. 20grader? Elektronikteknikeren
Frank Chr. 4341 18-08-2019 09:25 Strøtanke, nu ved jeg ikke hvordan din koldt- og varmtvandsinstallation er udformet, men jeg kommer til at tænke på om en kontraventil hænger i fx. koldtvandsfremløb til vvb´en?
