Der var gået to lysstofrør i mit værksted. Jeg kunne se at den ene lampe var brændt helt sort i den ene ende hvor røret sidder, så jeg bestemte mig for at afmontere den.
Der er ialt 6 lamper i mit værksted og de er serieforbundet. Der er 5 ledninger brun, blå, jord, sort og sort med hvid stribe. Den brune ledning var der strøm på hele tiden, også når stikkontakten var slukket? Skal det være sådan?
Mit andet spørgsmål er om jeg kan skifte alle gamle lysstofrør ud til LED?
Jeg kan se på nettet at det burde kunne lave sig gøre hvis bare man skifter til en LED starter også, men ude på mit arbejde kan jeg huske at vi fik skiftet hundredvis af lysstofrør til LED, men der skiftede de hele armaturet og ikke kun rørene og starten?
