Siemens vaskemaskinen hyler.
Har en Siemens wm14noe8dn/14 vaskemaskine som hyler ved lave omdrejninger.
Hvis jeg kører tromlen rundt med hånden hyler den. Ved centrifugering hyler den ikke.
Den gør det også uden rem på.
Er det lejerne eller har jeg noget der støder på?
Håber at der er en som har en ide.
På forhånd tak.😀
Allan
Det er hovedlejet, som tromlen hænger i, der er tæt på sammenbrud. Eneste anden mulighed er feks en bh bøjle el lign, den sidder i tromlen og skraber på korpus.
Tak for svaret😀
Der er ikke noget at se inde fra tromlen.
Så skal jeg vel havde skilt maskinen af så jeg kan tjekke bundpakningen, og lignende?
Prøv at løfte i tromlen, hvis den kan løftes uden karet følger med, er det lejet der er gået. Ellers skal du have pakningen mellem kar og tromle løsnet, så du kan se, om der sidder noget fast.
Tromlen kan ikke flyttes. Den er helt fast i forhold til karet.
