Hvor langt er der fra a til b?Har fundet kraks maps.
Når jeg har plottet en strækning ind på kortet, hvordan aflæser jeg så længden af det plottede?
Har tidligere haft programmet installeret, men har glemt denne detalje
jvk
Hvis afstanden skal måles på vejnettet kan du udmærket bruge krak.dk. Vælg kort og ruteplan. Indtast start og slutpunkt. Så tryk "vis ruten". Så kommer ruteforslag frem med distance.
Hvis du vil vælge en anden rute skal du bruge "via" punkter. De kan enten indtastes eller (mener at det er) "højreklikkes".
Står du på google maps så kan du naturligvis også indtaste start og slutpunkt så vil vejviser komme med km. angivelse.
Skal du måle en distance f.eks. en løbetur i skoven højreklikker du medens du står på kortet. Så kommer en menu hvor nederste linje siger "mål distance" Du kan så plotte punkter ind og få de enkelte delmål samt den samlede distance.
Hvis du skal måle afstande i fugleflugt eller måle arealer op, er det en app der hedder map measure
Klyp skrev den 18-10-2019 21:36:17
 Det kan du også gøre i Google maps..
