Hvordan laves de perfekte Klinkefuger
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade
Jeg skal til i gang med at fuge vores nylagte 30x60 fliser med en lip Manhatten grå fuge. Fugebreden er 3mm
Hvordan laves de perfekte fuger, der ikke er sunket pga afvaskning. Har set en gut på facebook der har tørfuget, som skulle modvirke det. Men har ingen ide om fremgangsmåde og materialer. Alle gode forslag modtages :-)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du blander fugemassen op som beskrevet på pakken. Når det er 3 mm fuge skal der ikke bruges ret meget.
Fuger fyldes med gummi spartel evt. en vindues skraber. Så drysses lidt tør fugemasse hen over fuger, hvorefter der køres forsigtig i cirkler hen over med en pudse svamp. Denne skal kun lige være så fugtig at alle små huller i fugen fyldes.
Du lader det stå 1 - 2 timer før du vasker det af.
Afvaskning foregår ligeledes med pudsesvamp  ( den type med små udskårne firkanter i svampen ). Der skal desuden bruges en flisespand med de 2 aftørre ruller på. Svampen skylles i vandet, og køres over rullerne så den kun er lidt våd.
Der aftørres i en glidende bevægelse diagonalt hen over fuger. KUN EN TUR før svampen skylles og køres over ruller. ALTID kun 1 køretur før skylning.
Når man har aftørret 5-8 m2 skiftes vandet i spanden ( afhængig af fugeantal )
Den fugeslør der ses dagen efter afvaskes med LIP fliserens.
m.v.h. Erik
jade
jade
Postnr: 8700
jade jade Trådstarter
Tak for den fine forklaring :-)
Lips fugemasse 0-5mm har pulver konsistens som mel, skal have testet om det er muligt at køre over med en pudsesvamp.
nu har jeg kun prøvet at fuge 1 gang før, og der kom jeg ud for at fugen brændte sig fast på klinkerne. er 1-2 timer ikke meget lang tid?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Jeg vil også sige at det kan godt være for lang tid. Det afhænger af hvor hurtigt fugemassen tørrer (temperatur m.m.) og hvor glat fliserne er. Har givet nogle som er meget ru (som skiffer) og der skulle vi ikke vente ret længe.
Og så et råd om oprøring. Rør op i mindre portioner. Og mål nøjagtigt af med både pulver og vand. Vi brugte en køkkenvægt. Jo mørkere farve jo større risiko er der for farveforskelle hvis der er forskelle i opblandingen. Vi brugte en der lå i midten af det spillerum der var angivet på posen.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er den tørre mel i kombination med den fugtige pudse svamp i cirkel bevægelser der gør at fuger fyldes helt op.
Jeg har før sommerferien lavet noget reparation i et køkken. Der står på posen at man bør forvande fliser inden fugning. Der hvor jeg prøvede det blev det noget skrammel idet min fugemasse på gulvet blev mere og mere tynd bag gummi skraber.
m.v.h. Erik
