Sail motor
Jeg har lige købt en mindre båd med en motor at mærket SAIL 15hk. Motoren har ikke været i gang i ca 2 år.
Idag har jeg sat motoren i en murerspand for at afprøve den men den vil desværre ikke starte. Umiddelbart kommer der ikke strøm til tændingen. Nogen som har erfaring med dette eller gode råd?
8 svar
Har du husket at isætte sikkerhedsstoppet ? (Formentlig en lille gaffelformet kile på en spiralsnøre)
Hvis ja: Hvor gammel er motoren ? Er det en firetakts- eller en to-takts-motor ?
Finnband
Ja jeg har sat sikkerhedsstoppet på og den er fra 2012 og er 4 takts,
Kender du til disse motor?
Desværre ikke ret meget.
Hvordan konstaterer du, at der "ikke kommer strøm til tændingen" ?
Bruger du E-start eller manuel start ?
Finnband
Jeg brugte elstarter,  kan jeg ikke ringe til dig
Du får utvivlsomt mere ud af at ringe til en mekaniker.
Motoren er - efter Sail-fabrikkens egne oplysninger - en nøjagtig kopi af en 15 HK Yamaha-motor. Dem har adskillige reparatører forstand på.
Finnband
Ok tak for hjælpen👍
Har du tjekket om der kommer gnist på tændrørene?
Gør det ikke det, så prøv at tag ledningen af til stopkontakten, så du kan udelukke den fejl.
Er der gnist er det benzinmangel, bliver tændrøret vådt ?
Det er ikke usædvanligt at karburator og filter skal renses, når en motor har stået stille i  flere år.
Og forresten: Den skal stå i frigear.
Finnband
