Gulvspånplader på bjælkelag
Hej alle LDS folk.
Vi skal til at ligge isolering og gulv spån på bjælkelaget.
Der er en cc afstand på 87 cm, mellem bjæljerne og bjælkerne er 18-19 cm brede.
Der kommer forskalling ovenpå til gulvvarme og så derefter 12-15 mm trægulv.
Vil det blive et for ustabilt gulv? Skal der laves ekstra konstruktion imellem bjælkerne?
I så fald hvordan gør jeg det nemmest og smartest?
Med venlig hilsen Kristian
Hej alle LDS folk.  Vi skal til at ligge isolering... Vis hele indlægget
14 svar
Du kan også vælge den gamle metode med en slange du fylder med vand, og sætter propper i enderne, dog med lidt luft i slangen.
Så kan du over store afstande lodde helt nøjagtigt ud, da vandet i slangen altid er vandret
Gulvet behøver ikke nødvendigvis at være vandret. Det skal blot være lige. Og til det formål er murer snore et fortrinlig værktøj. Lav 1. og sidste bjælke lige / vandret. Så spændes snor på sådan en måde at det ligger 1-2 mm over disse. Når man så retter mellemliggende spær så holder man samme afstand til snor. Hvis du kører sharp on kan de mellemliggende godt komme til at påvirke snor. Snoren skal trækkes meget stramt ellers kommer det til at hænge på midten.
Men en billig laser er bare meget nemmere. Den opstilles bare et tilfældig sted, og der måles ned til hvor bjælker er tættest på ( højeste sted ) Det mål er så gennemgående for hele opretningen. Sæt evt.  skruetvinge på regler så selve det at skrue ikke påvirker højden.
Keddeyun skrev den 15-08-2019 11:04:06
Hej alle.
Tak for svarene.
Hvis man ikke har laser osv, og kun har et to meters vaterpas. Hvordan får jeg så lavet det hele i vater.
Du ser det som en åben mulighed for at købe en laser. Det kan du bruge til mange ting efterfølgende.
Mvh. Christian M
Hvis du har et eller flere lange stykker spærtræ (eller lign. lang lige flade), kan du bruge disse til at vatter ud, fra dit højeste punkt.
Dvs. du lader dit spærtræ hvile på det højeste punkt og lader det pege ned mod dit endepunkt. Vatterpas på toppen og vatter spærtræ ud med kiler eller lign. Hvis du ikke kan nå ned mod dit endepunkt, kan du forlænge spærtræet med et nyt stykke. Brug dit 2 meter vatterpas til at jævne overgangen fra det ene spærtræ til det andet ud.
Afslut med en snor der monteres på skrue eller lign. i enderne
Det ovenstående er bestemt muligt og så behøver du ikke købe en krydslaser.
Husk - de billige krydslasere kan have problemer med at kaste en streg over lange afstande. Typisk kan de nå 4-5 meter. Hvis der er lyst, bliver rækkevidden endnu kortere.
