Den bruger ikke 2KW på 5 timer, det nægter jeg at tro på.. typisk lader en robotplæneklipper omkring lige så lang tid som den klipper, så hvis de skriver 5 timer klippetid, er det inkl ladetid, dvs noget der ligner 2,5 times klippetid. og det lyder også mere naturligt end den skulle klippe 5 timer om dagen for at holde en 250kvm plæne.
Nu ved jeg ikke hvad batteri der sidder i den, men de kan altså ikke holde særlig meget strøm, ved et typisk batteri på en plæneklipper er f.eks Worx 28V 2,5A som er beregnet til at klippe 500kvm.(det samme batteri bruges vist også til maskiner der klipper mere, men bare med hurtigere lader) og kan jo så efter ohms lov indholde 70 Wh. og hvis vi siger den kører en time, (også er batteriet jo ikke helt fladt) hvis den skal kører 2,5 time om dagen og den bruger lad os sige 60wh, på hver gang bruger den ca 160wh om dagen. hvis den kørte hver dag i en måned ville det være næsten 5kwh, men det gør den heller ikke.. men den kommer ikke i nærheden af 2 kw om dagen..
Til sammenligning hvis du kun har 2-3 km til arbejde kunne du kører til og fra arbejde i en almindelig elbil for mindre end 2 kwh om dagen... og den er alligevel over 100 gange så tung...
