Min umiddelbare vurdering er at det ikke vil give nogle problemer. Huset er relativ smalt, så spændet på bjælkerne er ikek voldsomt stort. Og med både en inder og ydermur i mursten burde det ikke være noget problem med bæringen. Som jeg ser det kan der blive udfordringer på vinklen der går ud over stuen da den ene side kun består af vinduesfag, og her skal der lavet en bærende bjælke på en eller anden måde.
Så er der en udfordring med at udnytte et så smalt tagrum. Her vil jeg foreslå du tegner et snit billede med den hældning du ønsker og med den højde du skal have på skunkvægene. Så kan du bedre se for dig hvilket reelt rum du får skabt ved denne øvelse. Husk tagfladen skal have den nye isolerings tykkelse.....
Husk også at placere trappen, og den kan komme til at udfordre dig med placering på både 1. sal og i stueetagen.
