Problemer med at lave et betongulv.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Jeg ville bestille en omgang færdigblandet beton (sætmål 120-130) og få det læsset af indkørslen - med seks timers forhaler i.
Det koster ca. det samme som at blande selv, men det er nemmere at arbejde med. Hjemmeblandet beton i en nedfaldsblander har tre store ulemper! Det er svært at blande de tørt nok, du får uens konsistens og der bliver blandet en masse luft i.
Prøv at undersøge priser på cement og støbemix - du spare ikke særligt meget.
/K
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er kun slidlags beton der kan være svært at blande tørt nok i en fritfalds blander. Sådan et par m3 kan man sagtens blande. Det skal være med så lidt vand i at det står op i en top i trillebøren. Hvis det splatter ud som en væske er det for tyndt.
Netop så meget vand i at det kan falde ned i blandemaskinen og ikke køre ed hele vejen rundt.
Der bliver ikke støbeskel efter 1 time, det kommer der kun hvis du venter til næste dag. Og du har jo heller ikke et skarpt skel. Det er jo lidt flydende skel.
Det er bare nemmere at få det pudset medens dine arme kan nå.
I modsat fald kan du også fylde det helt op, men så skal du sidde på knæer i den fugtige beton og så jævne det efterhånden som du trækker dig tilbage.
m.v.h. Erik
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
christiannielsen skrev den 12-08-2019 16:44:20
Sidste sommer støbte min far og jeg 88 m2 kældergulv med 10 m3 beton på 8 dage. Der var 7 rum, så ét rum om dagen og klargøring af næste rum til dagen efter. Min far blandede og hældte beton ind af kældervinduerne og jeg rettede af og gjorde klar til dagen efter.
Inden da havde vi gravet de 88 m2 ud og bar ca. 60 ton jord/sand og gammel beton op af kælderen i 12 liters spande ud på traileren og så på lossepladsen for at læsse af. Det tog dog noget længere tid.
 Næste gang, så lej containere til beton/jord! Jeg har for nyligt fjernet 9,7 tons beton. Da det var ren beton, kostede det kun afhentningen på ca 650 kr. Var det ikke ren beton, var der et tillæg på 75 kr pr tons.
Det er jo helt vanvittigt at fylde i trailer, bruge tid på kørsel frem og tilbage, samt besværet og brændstof.
Mvh. Christian M
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
... nu kender vi jo ikke trailerens størrelse og afstanden til lossepladsen.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Rantzau skrev den 12-08-2019 22:57:55
 Naturligvis ikke. Medmindre det er en stor trailer med tip, så er det da helt hen i vejret. (Og stadig vanvittigt uanset) 😄
Mvh. Christian M
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager Trådstarter
ev elmand skrev den 12-08-2019 22:40:05
 Super fin vejledning :)
Hvad med fugtspærre?, opbygning er vel, grav muldjord af, afretning med sand, isolering, rionet, beton. skal der være fugtspærre når det bare er et værksted, og hvor skal den være, skal den gå helt op af fundamentet(den øverste del består af lecablokke som jeg gætter på ikke er så vandtætte, men den får nok en sokkelmaling over jordplan)
og skal jeg bruge en beton vibrator, eller kan det undlades?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal have gravet muld laget af, og så lægges sand ind, som stampes. Jeg ved nu ikke om isolering nytter noget i et skur, hvis det ikke opvarmes. Der er heller ikke nødvendigt med fugt spærre.
Man kan sagtens lægge beton lag uden at vibrere. Lad det blive 10 cm i tykkelse.
m.v.h. Erik
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
ev elmand skrev den 13-08-2019 07:29:13
 Jeg ved heller ikke helt med isolering. Det er mest For at få et kapilar bryderne lag, så er jeg sikker på det ikke kommer fugt nedefra,  at det så også er langt lettere at slæbe er så bare et plus. også kan jeg godt opvarme den til 8-10 grader senere hen hvis behovet skulle komme.
