Hastigheds regulering af boremaskinemotor
jørn kjær
jørn kjær
jørn kjær jørn kjær
Jeg en ganske alm. søjle boremakine( bord model) hvor hastighed reguleres med at flytte kilekemmen. det jeg gerne ville have lavet var at man kunne regulere den via strømmen, men det er vist ikke så lige til.
Mvh Jørn
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Går ud fra det er en 230 V motor ned kondensator. Den er svær at regulere på. Med mindre man kunne køre den som 3faset med en frekvensomformer. Så kan man nemlig opretholde moment ved lavere omdrejninger.
Men om det kan lade sig gøre må andre kloge i.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det kan være en 230V motor, som typisk er lavet som en seriemotor. Den kan godt hastighedsreguleres. Men inden vi giver os ud i gætterierne, skal vi lige vide, hvilken motor det drejer sig om.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Så kommer det nok igen an på, om det er en "ægte 220 volts motor, med startvikling/slyngkoling, eller om det er en 3x220 volts motor, der køre med kondensator.
Hellere eje, end at leje.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja det kommer an på typen af AC motor, men du kan jo forsøge at sætte en lysdæmper på som forsøg.
Elektronikteknikeren
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det er formentlig en seriemotor, mage til den som sidder i en støvsuger. Den burde kunne reguleres med en lysdæmper, eller en af de byggesæt, der kan købes.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Alle søjleboremskiner jeg har set har asynkronmotor, enten 230 V eller 400 V.
Serie/universalmotorer ser man mere i håndboremaskiner.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Bent Andersen skrev den 12-08-2019 14:18:30
 Nu kan man jo ikke sige, at oplysningerne er overvældende mange, så både du, jeg og andre deltager i en gættekonkurrence om, hvilken motor det drejer sig om. Et billede af mærkepladen er det endnu ikke lykkedes at få. Du siger asynkronmotor og forstår vel derved en 3 faset motor.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Jeg skriver 230 og 400 V, så med asynkronmotor mener jeg 1-faset med kondensator eller 3-faset. Begge er i min optik asynkronmotorer, men ret mig gerne. Måske skulle jeg hellere sige induktionsmotor.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Vi kan vel blive enige om, at en asynkron motor er en tre faset motor, som ved hjælp af en kondensator kan bringes til at køre som enfaset motor ved hjælp af en kondensator. En induktionsmotor er vel en lidt bredere definition eller? I min verden er en enfaset motor en motor, som er konstrueret til at køre på 230V uden ombygning til kondensatordrift. Der findes så mindre motorer, som til kompressordrift (køle- og fryseskabe) er forsynede med en startvikling. Kompressorer hører til tungtstartende maskiner.
  1. Regulering af 1-faset drejebænk?
    Værktøj og maskiner
  2. 1-faset AC motor til 3-faset AC motor
    Værktøj og maskiner
  3. Kondensator
    Lav-Hobby
  4. Asynkronmotor til windmølle
    Grøn energi og sparetips
  5. hastigheds reg af dc motor
    Gadgets & dimser
