Støvvæg, opbygning
Jeg skal have opbygget en støvvæg på et sted, hvor en dør åbner indad i rummet. Dvs. det skal være et kasseformet skelet, der måler ca. 90 cm x 90 cm i dybde og bredde. Højden fra gulv til loft er ca. 2,5 m, og loftet er lavet af gips.
Hvordan gør man?
Jeg vil helst undgå at lave huller i gulv og loft. Der er en væg på den ene side af døråbningen, som man kan skrue lægter ind i. Det anbefales, at man sætter spænd mellem lodrette lægter og loftet, men hvad skal man bruge som spænd, og hvordan?
Har I nogle gode vejledninger til det? Meget gerne med fotos eller tegning eller video. :)
Skru en wire op under loftet langs væggen med døren. Monter ringe i kanten af to sammensyede lagner, der kandække fra gulv til loft. Monter velcro lodret i siderne for tæt slutning.
Under brug skal lagnerne være overdoucede med vand. Det holder på luftbåren støv.
Tak for forslaget, men det skal være helt tæt og med store plasticstykker, som jeg ville sætte på med malertape. Så kan de også udskiftes hvis nødvendigt.
Det der med plastik og malertaper syntes jeg aldrig ender godt. Der kommer nemt tryk fra vind som hiver plastikken løs.
Jeg ville bruge uldals forslag ellers skal det være kraftig plast som fæstnes med hæfteklammer eller lignende
Ask
Du kan få dem "færdige", prøv at google/youtube støvvæg.
Du skal bare sørge for at teleskopstængerne kan nå loftet, og købe en rulle malertape til utæthederne. Har ofte brugt dem, bl.a. ved ombygning på hospitaler, hvor kravene er ret skrappe.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Ask, ja jeg tænkte også at sætte det fast med hæfteklammer og derefter malertape. Er bare i tvivl om hvordan man konstruerer det simple skelet af lægterne, så det ikke braser sammen.
Regmos, teleskopstænger har jeg også efterspurgt i flere byggemarkeder, men endnu ikke fundet.
Prøv at kikke hos Harald Nyborg. Svalk har dem i programmet og Svalk forhandles da i de fleste byggemarkeder.
