Du kører formentlig uden Shunt. Ville det være forholdsvis let at monterer en Shunt? Så du kunne kører med en forholdsvis ens fremløbstemperatur. Du undgår derved større varmetab ved de høje fremløbstemperaturer. Den store besparelse er det selvfølgelig ikke.
Din bufferbeholder, er det med nogen form for indbygget spiral? Din opvarmning af varmt vand, hvordan foregår det?
Din ekspansionsbeholder hvordan er den? formentlig open, hvad med størrelsen?
Hvis du ikke har spiral i bufferbeholderen skal du kører wacumrør systemet over en varmeveksler, med tilhørende pumpe. Ligeledes skal der en forholdsvis stor ekspansionsbeholder til wacumrør systemet, gætter på min 50 liter måske 100 liter, pga. den høje temperatur i systemet. Hvad med plads til alt dette?
Det med at varmepumper er ideel for gulvvarme og ikke for radiator, er ikke som sort og hvidt. Har selv varmepumpe, til kun radiatorer, fremløbetemperaturen i vinterperioden ligger på ca. 33-35 gr. Hvis det er meget koldt, -10 til -12 gr. kan fremløbet snige sig op på ca. 38 gr.
Under alle omstændigheder, i værtfald i min optik, vil wacumrør systemet ikke være nogen dårlig ide, særligt når du har bufferbeholder.
Der er også noget, der hedder vertikal jordvarme, (termisk boring). På kort sigt en stor udgift, men på langt sigt ikke så dårligt endda.
