Dørbredde i badeværelse nr. 2
Jeg er ved at indrette en overetage ved noget familie. Ganske almindelig hus med høj rejsning, Velux tagvinduer m.m. Der skal laves værelser og et badeværelse. Det er normal 90 cm døre jeg vil bruge altså dem med 83 cm dør hul.
Det kunne være praktisk at have en mindre dør ind til badeværelset. Jeg mener at der ska være 90 cm døre til bad men er det kun til bad i stueetage. Og hvad er i bekræftende fald mindste mål for dør på 1.sal.
PS vi sætter nok ikke mindre dør i end 80 cm dørhul.
Altså du vil vide hvad kravene siger mht bredde på dør? Er det sådan det skal forstås?
Mvh. Christian M
Som jeg husker det, skal der være fri passagebredde på 77 cm, og det passer med et 83er dørblad, men er et par dage siden jeg har læst på det :)
Tidligere kongelig priviligeret tømrersvend
Det var netop minimum krav. Og om der er forskel på de 2 badeværelser. Den i stueetage skal vel kunne passeres af en kørestol, og må den på 1. al så være lidt mindre.
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/09/Krav/214_220
Tak for link. Der står det jo klart at dørbredde skal være tilstrækkelig. Mere præcis står der 0,77 m i husets adgangs etage.
Den kan altså være  smallere på 1. sal.
