Bør fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder være samme mærke?
Helt generelt, er det bedst med fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder af samme mærke?
I forbindelse med ny installation (indirekte fjernvarme). Overvejer split-løsning med fjernvarmeunit fra en fabrikant og VVB fra en anden fabrikant grundet lidt specielle pladsforhold.
Det har overhovedet ikke nogen betydning. VVB skal bare være beregnet til fjernvarme, så den har en god afkøling.
Jeg mener faktisk at VVB ofte sidder direkte på selv ved indirekte fjernvarme, men der er jeg ikek sikker.
Erik du har helt ret. Det er yderst sjældent at varmtvandsbeholderen ikke er koblet direkte på fjernvarmenettet.  Der er flere årsager. Når vandet kører gennem en varmeveksler mistes nogle grader - det sker så 2 gange ved indirekte tilslutning. Endvidere vil det ikke være muligt at køre med lavere temperatur på varmekredsen uden at sætte ekstra shunt - og ekstra cirkulationspumpe på.
I har ret. Radiator er indirekte fjernvarme. VVB er direkte fjernvarme, men via unit'en.
Den gamle unit er "analog". På nye units (tilsyneladende uanset fabrikat) sidder der en elektronisk "styreboks", så det kunne måske give problemer hvis VVB er fra en anden fabrikant end unit'en.
For at få svar på dit spørgsmål skal vi i det mindste have oplysninger om hvilken "elektronisk styreboks" du er ved at købe. Du skal sammenligne om de sensorer og aktuatorer på din varmtvandsbeholder kan levere / modtage de signalformer som regulatoren kan forstå / levere.
- Temperatur for varmt brugsvand afgang
gængse temperaturføler er NTC i karakteristik, PT100 eller PT1000, 0..10V, 0(4)..20 mA)
- Temperatur fjernvarme primær retur - hvis du vil regulere med returtemperaturbegrænsning
- Ventilaktuator, gængse signaler er 0..10V, 0(4)...20 mA
