Fjern radiator - uden stump i gulvet
Vil gerne have fjernet en radiator i køkken med betongulv (der er 2). Er det lovligt at bryde noget af gulvet op, sætte propper i og dække hullet igen med nyt beton. Altså så der ikke er en prop der stikker op af gulvet. Der er fjernvarme - så det skal laves af en VVS'er.
8 svar
Velkommen på lds.
Ja det kan godt lade sig gøre. Men jeg tror at VVS èr skærer røret over og svejser den sammen i toppen. Med den ene eller anden metode kan det lade sig gøre.
Spørgsmålet går på om det kan laves lovligt. Stumper der ender blindt under gulvet er jo ikke det samme som en kreds
Hvis det er 2 kreds anlæg ( som er langt det mest almindelige) så forstyrrer det ikke kredsen at fjerne 2 radiatorer, og det kan gøres lovlig.
Du skal naturligvis have en anden form for varmekilde i køkken.
Det lyder godt, vil kun fjerne den ene som står i vejen for selve køkken elementerne. Regner med at en radiator er nok til 19m2
Mig bekendt er det da hammer ulovligt at lave sådan en skjult "samling"? Men kan godt være jeg er helt forkert på den?
Mvh. Christian M
Enig med Christian det går vist ikke med (direkte) fjernvarme, havde det været centralvarme var det noget andet.
Hvis enden bliver mast sammen, og dernæst svejset sammen - burde det ikke være anderledes end de rør der ligger der i forvejen, da de sagtens kan være svejset sammen, hvis det er et huse fra 60/70erne - men tag da og give en vvs’er et kald,og spørg om hans vurdering, det koster ikke noget..
Det er ulovlig at samle pexrør i gulve. Men den konstruktion med svejste samlinger på jernrør er brugt i tusindvis af huse fra 70-80 rne.
VVS er varmer rørenden op og klemmer den sammen, hvorefter der svejses i samlingen. Det foregår med autogen svejsning.
