Jeg har tage kablet hel af oppe ved pedalen og Jeg har set at man kan spænde justeringsfjederen sammen med clips, så man kan monterer kablet igen.
Det har jeg prøvet se.
Men jeg kan alligevel ikke montere kablet ude ved gearkassen. Så det er vel et nyt kabel?
Håber ikke det noget med palen ved gearkassen/koblingen, som ikke kan bevæge sig nok.
Tilsyneladende fejler kablet ikke noget, men om det er gået fast indvendig, så jeg ikke kan trække det langt nok ud når det skal monteres, det ved jeg ikke. Jeg mangler ca. 20-40 mm for at kunne montere det på gearkassen. På et nyt kabel står der
| Længde 1/Længde 2 | 902/724 mm |
www.thansen.dk/product.asp?pn=-240604711&n=-241641876&tid=16155&group=1300
Det må være max og min længde på kablet, det vil jeg prøve at måle på det gamle kabel.
forskel 178 mm = bevægelse jeg prøver straks at måle på det.
