Blænde jordledning
Jeg er ved at ændre på en eksisterende installation med kabler trukket på loftet (hvor der er adgang til). Der står jeg med et jord kabel altså et kabel 1g6mm kabel med grøn/gul leder. Kablet har tidligere været brugt til at koble en lysinstallation på en interimistisk jordtilslutning der var lavet ved hvidevare installationen (lavet af tidligere ejer).
Nu er der imidlertid lavet ordentlig jordtilslutning til alle grupper direkte fra tavlen og kablet er overflødigt. Problemet er at i den ene ende sidder det i en dåse som sløjfes og det kan lige præcis hives op af muren der. Men i den anden ende er det muret grundigt fast og kan derfor ikke bare fjernes. Det vil selvfølgelig ikke være tilsluttet i den dåse det ender i, men hvordan blænder jeg korrekt den løse ende på loftet. Skal den i tom dåse eller?
Velkommen på lds.
Hvis kablet er klippet af i begge ender, så lad den bare sidde den gør ingen skade.
