Tørretid 2cm beton(cement og sand)
Hej alle. Vi skal støbe et fald i vores bruseniche. Laget kommer til at være ca 2 cm tykt. Hvor længe skal dette tørre inden vi kan lukke af med vådrumssikring?
9 svar
Beton laget tørrer ikke, det hærder op, og det vil ske uanset om du laver membran over eller ej. Der afgives dog noget vand / fugt det første døgn og derefter stærk faldende mængde.
Denne fugt bør konstruktionen kunne optage og afgive over tid, men det er nok bedst at vente 2 dage.
Hvad siger vejledningen på vådrumssikringen?
Halløj.
hvis du kun venter 2 dage, så sørg for at bruge en difusionsåben membran som Alfix 2K eksempelvis. Husk at prime med vådrumsprimer først.
2 cm slidlag er i den tynde ende. Husk at svumme underlaget med fliselim inden :).
//Mureren
De 2cm er fordi vi ligger uponor minitec gulvvarme og derefter skal skabe faldet.
Så det er ud fra hvad de selv skriver der skal være af støbning på deres produkter.
Gulvet under bliver primet med Weber 4716 og vi har købt lip vådrumskit til at lave membranen med. Hvis vi støber faldet lørdag og smører membranen på tirsdag aften, er dette så tid nok?
Og kan restfugten komme nogle steder, når der nu bliver primet under? Der ligger derudover vådrumsspånplader under primeren
Aarh okay. Jeg vil ikke anbefale sand/cement. Brug istedet Alfix Planemix 60. Restfugten skal nok komme ud.
Nu er jeg Alfix mand, men mindes at LIP kittet består af en gummimasse samt en hvid cement. Den er også difusionsåben.
Så køber vi alfix planemix 60 istedet 😊 der er ikke noget problem i at blande div fabrikanter vel? Altså Weber primer, alfix planemix og lip 2k?
Hvis man skulle ende ud i at klage over produktet og forsøge at konstatere fejl i dets egenskaber, så vil producenten nok altid vaske hænder på den.
Som professionel bruger jeg altid produkter fra samme producent, for det er nemmere at forsvare :)
Ja selvfølgelig, men ville du sige at der opleves problemer med at man bruger forskellige produkter? Altså skal vi holde os Helt fra det, fordi det formegentlig vil skabe problemer?
Det er sjældent det der ligger til grund for det. Så længe man følger forskrifterne og bruger sin sunde fornuft, så kan det ikke gå helt galt :)
