Golf 3
Jeg har en golf 3 2,0 stationcar fra 1996 der driller.
Den vil ik starte og i displayet hvor km tallene er viser den en fejl in 02
Nogen der ved hvad det er. Og om det kan betale sig at rode i når bilen er så gammel.
Huks jeg er en kvinde der skal gi beskeden vider til en mekaniker ven jeg har 😂
7 svar
Du skal hukse   , at sige til din mekanikerven, at der er to ting, der skal være tilstede i en benzinmotor: Tænding og benzin. Jeg går ud fra, at kompressionen er OK. Men prøv at undersøge om krumtapføleren er i orden. Det er den, der giver signal til tændingsanlægget. Har din mekaniker en mulighed for at sætte en tester på.
Den vil starte og køre når det er koldt 😂 Den har kørt og startet hver gang siden januar. Men da vi fik hedebølge fik den problemer med at starte når det var varmt. Nu vil den heller ik starte igen når den har kørt en tur. Så skal den køle af igen.
Når den vil starte og køre, når det er koldt, kunne det tyde på, at der noget galt med automatchokeren. Prøv at få mekanikeren til at se på om akslen, der går ind i karburatoren, kan bevæge sig. Der kan være problemer med, at der er korrosion i aluminiumen, som karburatoren er lavet af, som gør at automatchokeren ikke slår fra. Har I haft en tester på den, eller er der ikke stik til en tester?
Mener ik der er stik på den Der er flere der har snakket om en føler fejl eller kondens
Hvis der ikke er diagnosestik på din golf, så er vi ovre i ganske almindelig motor med karburator. Så skal I se efter om chokeren virker, som den skal. Kondensatoren på strømfordeleren er nem at kontrollere. Ellers skift den. Det er ikke en dyr komponent. Det burde være en nem sag for en mekaniker at undersøge, om tænding og benzintilførsel virker.
Enig med Fabrin - på min gl. G2 var der samme problem - her var det tændingsmodulet der var periodisk defekt. Kan med forsigtighed konstateres med kølespray...hvad med fugt i tanken? er der for øvrigt kondensator på en G3 ? Er den ellers alm. vedligeholdt med service, Error 02 kunne godt være en påmindelse om dette.
En Golf  3 viser IKKE  fejlkoder i instrument
Det er et SERVICE  der er overskredet !!
"AUTOELEKTRIKEREN"
