Støbe gulv oven på eksisterende betongulv - behov for nivellering?
Jeg skal støbe betongulv med gulvvarme ovenpå mit eksisterende betongulv. Jeg har kælder under huset og vil derfor lægge 50 mm Sundolitt flamingo på gulvet inden jeg støber. Det eksisterende betongulv er dog meget groft og 'knoldet'. Jeg vil tro at der er 20mm højdeforskel på højeste og laveste punkt på gulvet.
Mit spørgsmål er om det kan svare sig at udjævne det eksisterende gulv, inden der lægges flamingoplader - eller om det er spild af tid og penge.
Du behøver ikke at nivellere undergulvet op til vandret, det kan du vente med ved overfladen af det næste betonlag. Men du kan lægge sand ud og trække det af med et bræt, så din sundolit støtter på det meste af arealet.
Har du muligheden vil det være en  fordel at isolere under loft i kælder, da 50 mm ikke er ret meget. Udnytter du kælder så det skal være opvarmet kan du naturligvis kalde den "spildte " varme loftvarme i kælder
God idé med sandet! Kælderen skal være opvarmet (på sigt) så det gør ikke så meget at den får lidt loftvarme 🤗
