Homasote - dansk alternativ?
Jeg kigger på at bygge et arbejdsbord og en af de instruktioner jeg har fundet, lægger Homasote plade på noget af bordet, fordi det fungerer som skridunderlag ved fx slibning, er holdbart og kan skrues/sømmes i flere gange uden at det efterlader store huller (så man kan sætte maskiner fast midlertidigt mv).
Men sådan noget plade er ikke lige til at komme til i Danmark. Er der nogen der ved om der findes noget tilsvarende, som kan fås i DK?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homasote
Jeg kan læse at det bliver brugt meget af modeljernbane-entusiaster til at bygge landskaber med, måske nogen kender det derfra? :)
Indtil videre er jeg kommet frem til et UK alternativ ved navn Sundeala. Det er cellulose fiber plade, og jeg ved jeg har set det i Danmark, men kan ikke huske hvor. Garanteret under et andet navn, fra en anden producent. Nogen ideer? :)
De gik vist under navnet cellotex og blev i 60-70'erne brugt i stor stil som isolering.
Det viste sig at være en rigtig dårlig ide,  da de er ekstremt brandfarlige.
Henrik, cellotex er ikke ekstrem brandfarlig. Du skulle prøve at få ild i det, men det gløder, og når det er gemt bag anden beklædning, kan det fortsætte med at gløde. Det er i øvrigt udmærket som opslagstavle.
Var det ikke derfor de blev forbudt ?
Jeg kiggede lidt på Celotex, og faldt over følgende citat på et andet forum: "Celotex isn't the same as Homasote, it is made from wood fibers and is less dense".
Om det så er godt eller skidt for mit projekt det kan jeg ikke helt sige :)
Henrik, det var en af grundene.
Det virker ikke som noget, jeg ville bruge som bordplade til et arbejdsbord.
