Afstand mellem underlag for klem-/afstandslister
Hejsa
Jeg påtænker at beklæde min gavl med Rockpanel plader.. men er blevet i tvivl om, opbygning af det bagvedliggende..
Jeg påtænker således, det udefra:
Rockpanel, afstandsliste, vindspær, eksisterende trækonstruktion.
Spørgsmålet går nu på, om jeg kan montere afstandslister på den eksisterende trækonstruktion? Hvor stort et spænd kan jeg have mellem fastgørelsespunkterne,  for eksempelvis klemlister (25mm) eller lægter (37mm)?? (det er de to afstandslister jeg overvejer..
Jeg har ikke afmonteret den gamle gavlbeklædning, men angst er afstandene passer nogenlunde med isoleringsbatts? (~60x100?)
Ved nærmere eftertanke og et opslag i "Træ60" kumme løsnongrn måske være lodrette afstandslister (25mm) med vandrette bærebrædder (16mm?) Som beklædningen så fastgøres i..
Er der nogen af jer, skarpe hoveder, der har tænker omkring den mulighed?
Du kan bruge trykkede forskallingsbrædder lodret montering.
Så du tænker blot at et kraftigere bræt. Vil kunne klare det større spænd?
Jeps
