Grrr...Hvordan tager man overskabe ned i køkken?
Jeg har nogle ca. 20 år gamle overskabe (ser Ikea- eller Svane Køkken-agtige ud), som jeg vil tage ned, men uden at de går i stykker.
Der er ingen synlige beslag, så måske er der beslag på bagsiden af skabene, der sidder på en slags liste på væggen... Når man banker på bagbeklædningen lyder det hult.
Overskabene sidder virkelig godt fast :(
Nogen fif eller ideer til hvordan man kan afmontere dem?
13 svar
Velkommen på lds.
De fleste fabrikker har overskabe hængende på et beslag. Ikea på noget blikbeslag, mange andre på nogle spånplade stykker der er skrå på overkant som et lignende stykke på skabet passer sammen med.
Så de skal næsten altid løftes opad for at komme fri. Først skal du se godt efter i begge sider af skabene om de er skruet sammen med skabet ved siden af. Det gør man næsten altid. Skruen sidder ofte i de huller som hyldebærere monteres i, men kan dog også være skruen i hængsel der er længere.
Når de er løsnet fra skabet ved siden af trækker du lidt ud i bunden, så evt. sammen klistret maling og tapet på siden brydes, hvorefter du kan presse skabet opad.
Tak :)
Samleskruerne mellem skabene er fjernet, det er mere som om de er limet fast til bagvæggen, haha. Jeg må prøve det, du beskriver, håber det virker. :)
De kan jo godt være malet fast efter 20 år.. prøv at trække let ud i underkanten af skabet, og se om ikke de slipper væggen
Måske kør en hobbykniv rundt i kanten omkring skabene
koben / stemmejern ind imellem skab nedefra, eller imellem skab og mur nederst. Så kan man mærke om noget kan give sig lidt. Så er det bare at tage mere ved.
Hvis det er IKEA-skabe sidder de med et vinkelbeslag på hver skabsside, som er dækket med en hvid plasticdims. Plasticdimsen trækkes af, derefter ser du skruerne.
Hobbykniv langs kanten hjalp. Ingen plastikdimser, de er nok fra før den tid  :)
Prøv lige at checke bagklædningen indvendigt. DR kan være overmalet et par små skruer, der er sendt gennem tværophænget bagpå, helt ude i kanten.
Uldal, tak, men det er der nu ikke. De er også kommet sikkert ned nu :)
Og hvordan fik du dem så ned? *S*
