Støbe på gulvvarmeslanger - rent praktisk
Når man ser video af støbning på gulvvarmeslanger ser det ud som om folkene går rundt ovenpå gulvvarmeslangerne når de bearbejder betonen - retter af osv.
Samtidig hører man at gulvvarmeslangerne er skrøbelige.
Kan man bare gå rundt på dem eller hvordan gør I?
Mvh Dan
Ja kan du sagtens. Det sker der intet ved.
Mvh. Christian M
Du kan godt gå på hvis du er lidt betænksom og opmærksom,  men der sidder en bøjle forrest på trillebøren og den skal du undgå at hvile på slangen når du tipper. Trykket kan godt lave et knæk på slangen. Smid evt en bane beton hvor du triller og og et par plader på
km
Super, tak:)
