HP kompressor vs alm stor
Hey.
Har brug for hjælp af nogle som virkelig har styr på kompressorer, for jeg ved ikke det store.
Er i et dilemma omkring hvorvidt man kan tage en high pressure kompressor. Fx.denne https://www.ea-engros.dk/e-shop/trykluftværktøj/kompressorer/værkstedskompressor/tjep/kompressor-hp-9/20/39544410/c-25/c-4626/p-587755
Og så købe en stor tank ved siden af og koble sammen. Kan den fylde tanken, samt levere ordentlig luft?
Eller om man er nød til at købe en stor alm. Kompressor?
Mit issue er at db er vægtet højt.
Er der nogen der kan hjælpe?
På forhånd tak.
7 svar
Hvad er dit behov? Luftmængde og tryk?
Meget luftværktøj bruger kører ved "kun" 6 bar (tryk ved brugssted).
Hej..
Mit behov er ikke anderledes end så mange andres. Lidt luftnøgler, samt generelt værkstedbrug. Dog vægter jeg et lavt db niveau højt.
Til almindelig brug så vil denne opfylde behovet kompressor da udmærket. LINK
Det vil være lidt tåbelig at købe en der kan lave 25 bar og så kun have behov for 8 bar. Og fra 2000 til 25000 kr er da et stykke.
43 Db er ekstrem lydsvag. De bedre opvaskemaskiner praler med 47 Db.
De db som den jeg linkede til er fint. Er en kompressor som jeg bruger til hver dag, og derved ved er god.
Min eneste bekymring er tankens størrelse, som jeg gerne vil have er større.
En større tank, hjælper kun på kortvarig højt luftforbrug, vil man kunne køre i længere tid, skal kompressoren kunne yde den ønskede luftmængde kontinuerligt.
